Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 17.03.2011, 16:57 Uhr
» Aber das ist jetzt nicht das Problem meiner Schaltung.
Problem, Abhilfe und Erklärung hat xy dir gegeben.
Pin 2 muss auf Masse gezogen werden. Also der Strom, der über R2 kommt, vom Optokoppler gegen Masse abgeleitet.
Der Strom ist umso höher, je höher die Betriebsspannung und je kleiner R2.
Durch das Anschalten des Telefones (3,6V an Pin1+2) kann der Optokoppler schon Schaden genommen haben, da er ohne Vorwiderstand betrieben wurde.
Möglich, dass nun der Optokoppler Pin 2 nicht mehr (weit genug) runterziehen kann.
Wenn du mit wenig Ahnung von Fachleuten einen Rat bekommst, dann befolge ihn einfach Punkt für Punkt.
hws
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 10:37 (Elektronik)
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - hws(R), 16.03.2011, 15:01
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 16:51
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Gerd(R), 16.03.2011, 18:00
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 09:28
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - x y, 17.03.2011, 09:39
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 10:31
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - hws(R), 17.03.2011, 11:56
beschaltung des ausgangs - klausthal(R), 17.03.2011, 09:59
