Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler (Elektronik)
» Schaltung wie im Link angegeben, zusätzlich OK-Ausgang an Pin2+Masse der
» OK Eingang wird von einem Handy mit 3,6V Vibrationsalarm-Ausgang
» angesteuert.
Zeichne bitte DEINE Schaltung.
Welches Relais?
Wie ist der Optokoppler mit dem Handy zusammengeschaltet?
» Monoflop allein funktioniert mit 4,5V BESTENS
» Monoflop funktioniert auch mit 3,xV allerdings zieht dann das Relais
» nicht
Dann braucht das Relais mehr Spannung, als es bekommt. Z.B. wegen in Serie liegende LED. Daher die Frage nach dem Relais. Welche Spannung, welcher Spulenwiderstand, welcher Strom? (oder Link zum Datenblatt)
» Der OK funktioniert nur wenn der Monoflop mit mit 3,x V betrieben wird.
» ABER Wo ist da der Zusammenhang?
Ich weiss es nicht. Mag an der Beschaltung vor/hinter dem Optokoppler liegen. Daher die Frage nach der Schaltung, wie du es aufgebaut hast.
hws
