Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler (Elektronik)
Versteht mich nicht falsch.
Das Problem ist, dass es bei niedriger Spannung von 3,xx Volt funktioniert und bei der hohen nicht.
Umgekehrt hätte ich mir erklären können dass die LED den Strom frisst.
Schaltung wie im Link angegeben, zusätzlich OK-Ausgang an Pin2+Masse der OK Eingang wird von einem Handy mit 3,6V Vibrationsalarm-Ausgang angesteuert.
Monoflop allein funktioniert mit 4,5V BESTENS
Monoflop funktioniert auch mit 3,xV allerdings zieht dann das Relais nicht
Der OK funktioniert nur wenn der Monoflop mit mit 3,x V betrieben wird.
ABER Wo ist da der Zusammenhang?
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 10:37 (Elektronik)
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - klausthal
, 16.03.2011, 10:59
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - hws
, 16.03.2011, 15:01
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 16:51
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - x y, 16.03.2011, 17:06
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 10:09
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - x y, 17.03.2011, 10:31
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - olit
, 17.03.2011, 10:33
, 16.03.2011, 17:07
, 16.03.2011, 17:27
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Gerd
, 16.03.2011, 18:00
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 09:28
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - x y, 17.03.2011, 09:39
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 10:31
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - x y, 17.03.2011, 10:37
, 17.03.2011, 11:56
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 16:41
, 17.03.2011, 16:57
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - otti
, 17.03.2011, 20:09
, 17.03.2011, 20:38
, 18.03.2011, 07:41
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 22.03.2011, 12:23
, 22.03.2011, 19:50
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 07.07.2011, 15:37
, 07.07.2011, 23:59
beschaltung des ausgangs - klausthal
, 17.03.2011, 09:59
