Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 16.03.2011, 10:59 Uhr
» Hi Leute,
» ich versteh' einfach nicht was ich falsch mache.
» Habe ein Monoflop mit dem NE555 und dieser Schaltung aufgebaut:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» Nach langem hin und her, hat das nun endlich geklappt. Sobald ich Pin2 des
» NE555 auf Masse ziehe, floppt das Teil und mein Relais mit in Reihe
» geschalteter LED am Ausgang zieht an. Die Schaltung läuft mit einem 4,5V
» 400mA Netzteil wunderbar.
» Ich habe jetzt zwischen Pin2 und Masse einen PC817 Optokoppler gehängt und
» das funktioniert nicht.
» Ich habe jetzt 2 Verhalten:
» Variante 1. Spannung 3V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop, aber
» die geringe Spannung reicht nicht aus um das Relais am Ausgang zu
» schalten. Die LED leuchtet aber.
» DAHER habe ich die Spannung erhöht.
» 2. Spannung 4,5V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop nicht. Beim
» Verbinden von Pin2 mit Masse flopt es und das Relais schaltet wie
» gewünscht.
» WARUM schafft es mein OK bei 3V und nicht bei 4,5V den Monoflop
» auszulösen? Der OK wird jeweils mit 3,6V beschaltet.
» Merci für EURE Unterstützung.
jetzt mal mal deine schaltung, wie du sie *wirklich* aufgebaut hast, auf und stelle sie hier ein.
klausthal
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 10:37 (Elektronik)
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - klausthal(R), 16.03.2011, 10:59
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - hws(R), 16.03.2011, 15:01
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 16:51
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Gerd(R), 16.03.2011, 18:00
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 09:28
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - x y, 17.03.2011, 09:39
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 10:31
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - hws(R), 17.03.2011, 11:56
beschaltung des ausgangs - klausthal(R), 17.03.2011, 09:59
