Operationsverstärker Mittelspannung (Elektronik)
» » » » » » Hi,
» » » » » » wenn ich einen positivern Verstärker aufbaue (z.B. V=2) mit
» einem
» » » » » bipolar
» » » » » » versorgtem Operationsverstärker und diesem eine
» Eingangsspannung
» » » von
» » » » » Ue=1V
» » » » » » einspeise ist Ua=2V. Soweit alles OK. Schwankt jedoch seine
» » » » Versorgung
» » » » » » (jetzt ein wenig extrem) von -12V auf -6V. Wo bleibt da die
» » » » » » Ausgangsspannung - da der OP ja keinen echten Massebezug hat?
» » » Schiebt
» » » » » der
» » » » » » OP die Mittelspannung von 0V auf +3V und wir erhalten
» » » Ua=+2V+3V=+5V?
» » » » » » Viele Grüße
» » » » » » Hans
» » » » » "V" ist bei dir der verstärkungsfaktor; die versorgungsspannung
» ist
» » » » » 12V, stimmts? wenn du nun bei einer Ue von +1V eine Ua von +2V
» » » » erhältst,
» » » » » so liegt dein invertierender eingang *offensichtlich* auf 0V. DAS
» » ist
» » » » sein
» » » » » massebezug. - OpAmps haben die schöne eigenschaft, daß sie
» » » » unempfindlichst
» » » » » gegen schwankungen von +/- Ub sind.
» » » » » klausthal
» » » » Hi,
» » » » alle Deine Annahmen waren richtig!
» » » » Das mit der Unempfindlichkeit steht ja sogar in den Datenblättern
» » » (-40dB
» » » » usw.) – Ich dachte das würde sich allerdings nur auf Störungen
» » » » (Wechselspannungen) beziehen.
» » » » Was passiert denn, wenn ich einen Differenzverstärker einsetze!
» » Dieser
» » » hat
» » » » keinen direkten Massebezug mehr?
» » » » Viele Grüße
» » » » Hans
» » » er verstärkt ganz unbeirrt die differenz der beiden
» eingangsspannungen
» » und
» » » läßt wiederum nicht durch schwankungen der versorgungsspannung(en)
» » stören.
» » » der direkte massebezug mit Ue=0 ist ja nur ein spezialfall.
» » » klausthal
» » Das bin ich aus der Praxis auch so gewohnt! Allerdings treten da auch
» » nicht so starke Spannungsschwankungen auf.
» » Es stellt sich für mich immer noch die Frage: Woher weis der OP wo
» masse
» » ist?
» » Hans
» er braucht keinen massebezug, so lange die eingangssignale im common mode
» bereich liegen. er verstärkt die *differenz*, eg 4V und 5V oder eben 0V
» und 1V. da ist nicht von einem bezug gegen masse die rede, sondern von
» 5V-4V=1V oder 1V-0V = 1V differenz.
» klausthal
OK – da ich dem OP in seinem Spannungsbereich ansteuere (diese Spannungen beziehen sich auf Masse) bekommt er immer, wenn auch nur indirekt, einen Messebezug. Vielen Dank
Hans
