Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler (Elektronik)
verfasst von Robby E-Mail, 16.03.2011, 10:37 Uhr
Hi Leute,
ich versteh' einfach nicht was ich falsch mache.
Habe ein Monoflop mit dem NE555 und dieser Schaltung aufgebaut:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Nach langem hin und her, hat das nun endlich geklappt. Sobald ich Pin2 des NE555 auf Masse ziehe, floppt das Teil und mein Relais mit in Reihe geschalteter LED am Ausgang zieht an. Die Schaltung läuft mit einem 4,5V 400mA Netzteil wunderbar.
Ich habe jetzt zwischen Pin2 und Masse einen PC817 Optokoppler gehängt und das funktioniert nicht.
Ich habe jetzt 2 Verhalten:
Variante 1. Spannung 3V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop, aber die geringe Spannung reicht nicht aus um das Relais am Ausgang zu schalten. Die LED leuchtet aber.
DAHER habe ich die Spannung erhöht.
2. Spannung 4,5V 400mA >>> Optokoppler schaltet das Monoflop nicht. Beim Verbinden von Pin2 mit Masse flopt es und das Relais schaltet wie gewünscht.
WARUM schafft es mein OK bei 3V und nicht bei 4,5V den Monoflop auszulösen? Der OK wird jeweils mit 3,6V beschaltet.
Merci für EURE Unterstützung.
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 10:37 (Elektronik)
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - hws(R), 16.03.2011, 15:01
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 16.03.2011, 16:51
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Gerd(R), 16.03.2011, 18:00
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 09:28
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - x y, 17.03.2011, 09:39
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - Robby, 17.03.2011, 10:31
Was mache ich falsch beim NE555 Monoflop mit Optokoppler - hws(R), 17.03.2011, 11:56
beschaltung des ausgangs - klausthal(R), 17.03.2011, 09:59
