Impulsstromschaltung hohe Leistung (Elektronik)
» Hi,
» schau mal in Datenblätter - BSC059 - BSC120 (BSC070)
» Das sind Mos-Fet-Transistoren, die je 50A bringen und für verschiedene
» Sperrspannungen ausgelegt sind.
» Da sollte einer dabei sein, der bis 600V oder besser bis 800 oder 1000V
» zugelassen ist.
» Also mit kleinen Ausgleichwiderständen mindestens 4x Parallel schalten.
» Ansteuerung ist das komplizierte daran.
» Auslösen über einen CN600-Optokoppler und dann noch eine
» Bootstrap-Schaltung mit Dioden und Hilfskondensator und begrenzung der
» Gatespannung auf 15V.
» Nadelimpulse ?! - da gibt es eine Gatterschaltung, mit 6 hintereinander
» geschalteten Invertern, von denen der Ausgang des ersten und der Ausgang
» des Letzten über ein NAND geschickt werden und über die Gatterverzögerung
» dann der 1-2ns lange Impuls rauskommt.
» Allerdings kann das wiederum der Optokoppler nicht schnell genug abbilden.
» Also Impulserzeugung auf der High-Seite und Triggerung über Optokoppler.
» Oder geht das ganze auch Low-Seitig (mit Source-Anschluß auf der Masse)?
» Dann könnte es etwas (marginal) einfacher werden.
» Bei solchen Projekten ist Sicherheit vorrangig.
» Irgendwann hängt einer der Transistoren und dann gibts Abschaltfunken ....
» und ....und ....und
» Also 5x Parallel und das ganze 2x hintereinander zur Sicherheit.
» Personenschutz hat vorrang beim Testen !! (Abgeschlossener Bereich ohne
» Personal, wenn Spannung anliegt).
» Cu
» st
die 1-2ns halte ich für kompletten Unsinn, und deren Erzeugung über 5 Inverter ebenso!
Der Optokoppler dürfte das kleinste Problem sein. Die MOSFETs das größere. Abgesehen davon, daß die Kapazitäten des FETs in wesentlich kürzerer Zeit geladen werden müßten, wird ein so kurzer Impuls schon vorbei sein, ehe der MOSFET überhaupt was mitbekommt. Da gibt es so Dinge wie turn-on-delay und risetime.....
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
