2 spulen mit einem B6 gleichrichter gleichrichten (Schaltungstechnik)
» Hi,
» das hört sich nach offenem Drehstromgenerator an (mit der 3. Spule
» unterbrochen).
» Du kannst von jedem der 3 Enden eine halben Brückengleichrichter-Strang
» weggehen lassen.
» Das bedeutet Jeder Anschluß an diesem Generator bekommt 2
» Gleichrichter-Dioden verpasst ( Anode und Kathode am Pol, entsprechend
» gehen die Kathode und Anode dann zu (+) und (-)).
» Vereinfacht geht es auch mit 1 /2 Brückengleichrichter.
» Einfach jeden der 3 Pole des Generators an einen der (~)-Anschlüsse an den
» Brückengleichrichter anschließen. Die + und - Anschlüsse der beiden dann
» jeweils zusammenschalten.
» Schaltbild kann ich noch machen, wenn gewünscht.
» Cu
» st
also quasi doch die idee, die ich bereits hatte? --> siehe anhang
cya v3g0
