Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand (Elektronik)
» Hat jemand evtl. nen Vorschlag bzw wo der Fehler liegen könnte?
nimm das Datenblatt vom LM358 von National und schau bei
"Input Common-Mode Voltage Range" nach.
Die Spannung an den Eingängen des OP muss
mindestens 1,5V niedriger als die Versorgungsspannung
sein.
Altgeselle
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - DocVersillia
, 14.03.2011, 11:38 (Elektronik)
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - klausthal
, 14.03.2011, 11:45
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - Altgeselle
, 14.03.2011, 11:48
, 14.03.2011, 12:11
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 12:38
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 12:21
, 14.03.2011, 12:32
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 12:37
, 14.03.2011, 12:43
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 12:59
, 14.03.2011, 13:15
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 13:25
, 14.03.2011, 13:32
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - olit
, 14.03.2011, 13:39
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 13:41
, 14.03.2011, 13:43
, 14.03.2011, 13:45
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 13:40
, 14.03.2011, 13:45
, 14.03.2011, 14:47
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 14.03.2011, 15:42
, 15.03.2011, 22:22
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 15.03.2011, 23:33
, 15.03.2011, 23:39
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - x y, 16.03.2011, 00:40
eingangsbeschaltung etc - klausthal
, 16.03.2011, 08:51
eingangsbeschaltung etc - x y, 16.03.2011, 13:23
eingangsbeschaltung etc - DocVersillia
, 16.03.2011, 18:34
Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand - schaerer
, 14.03.2011, 17:05
