Das 1000ste Netzteil (Elektronik)
» Frage 1: Wie muss ich den xKondensator parallel zur Primärwicklung
» bemessen, damit Spannungsspitzen bei Abschalten verhindert werden. Für den
» Fall, dass es nicht klappt hab ich mich für eine Crowbar als
» Überspannungsschutz entschieden.Der Kondensator an der danach dient nur
» der Glättung.
Eine Crowbar, die nur die Spannung am Siebelko überwacht ist relativ sinnlos. Die beim Abschalten im Trafo gespeicherte Energie ist außerdem viel zu gering, um die Siebelkos nennenswert aufzuladen.
Sinnvoll wäre eine Crowbar nur dann, wenn sie auch die Spannungen HINTER den Spannungsreglern überwacht. Wenn der 7805 ausfällt, kann es z.B. sein, dass er die 15 V auf die 5-V-Leitung "durchreicht" und dann raucht dir die ganze Logik ab.
Abgesehen davon, dass die Crowbars falsch verschaltet sind, gehört noch ein Widerstand und/oder eine Spule in Serie zum Triac oder besser Thyristor. Wenn der Thyristor den Siebelko direkt kurzschließt tut er das u.U. für immer: Eine R-L-Kombination sollte die Stromanstiegsgeschwindigkeit und den Impulsstrom auf zulässige Werte begrenzen.
Jörg
