Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. (Elektronik)
» » Die ELKOs entladen sich jetzt auch, wenn keine LEDs an sind
» Über die Solarzellen, wenn die nicht beleuchtet sind.
» » da muss ich vermutlich noch eine Diode einbauen. Die nimmt
» » dann auch nochmal ~0,7V weg, oder?
» Zwischen Solarzelle und Kondensator.
» Nimmt man nen Schottky Diode, sinds nur 0,3...0,5V
» Auch Kondensatoren an sich haben Leckströme, besonders wenn es ausgebaute
» oder ältere aus unbekannten Quellen sind.
» Es gibt auch Typen mit extra niedrigem Reststrom.
» Ich wollte ja bei Gelegenheit noch mal in der Grabbelkiste nach nem
» Goldcap nachsehen - und evtl nach so einem Elko.
» hws
Hi,
zwischen Solarzellen und ELKOs ist eine Diode, da entlädt sich nichts (hatte es letzt Woche von Sonntag bis Donnerstag liegen lassen - war noch voll).
Jetzt sind die ELKOs nach paar Minuten leer. hab nagelneue Transistoren von Motorola...
Werd aber dann doch nochmal die andere Schaltung ausprobieren ![]()
Und danke für den Tipp mit der Schottky-Diode. Gleich mal schauen, ob ich sowas finde. Ansonsten werd ich bei Conrad / Reichelt mal paar Goldcaps & eben die Schottkys bestellen. Brauchst nicht bei dir danach suchen, will eh paar ordern für andere Zwecke hier daheim ![]()
Für die Solarzellen reichen die ELKOs die ich jetzt habe - sonst wird ja die Ladezeit auch nur länger. Das ist jetzt genau richtig so.
