Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. (Elektronik)
verfasst von CC1337(R) E-Mail, 11.03.2011, 20:19 Uhr
» » Die ELKOs entladen sich jetzt auch, wenn keine LEDs an sind
» Über die Solarzellen, wenn die nicht beleuchtet sind.
» » da muss ich vermutlich noch eine Diode einbauen. Die nimmt
» » dann auch nochmal ~0,7V weg, oder?
» Zwischen Solarzelle und Kondensator.
» Nimmt man nen Schottky Diode, sinds nur 0,3...0,5V
» Auch Kondensatoren an sich haben Leckströme, besonders wenn es ausgebaute
» oder ältere aus unbekannten Quellen sind.
» Es gibt auch Typen mit extra niedrigem Reststrom.
» Ich wollte ja bei Gelegenheit noch mal in der Grabbelkiste nach nem
» Goldcap nachsehen - und evtl nach so einem Elko.
» hws
Hi,
zwischen Solarzellen und ELKOs ist eine Diode, da entlädt sich nichts (hatte es letzt Woche von Sonntag bis Donnerstag liegen lassen - war noch voll).
Jetzt sind die ELKOs nach paar Minuten leer. hab nagelneue Transistoren von Motorola...
Werd aber dann doch nochmal die andere Schaltung ausprobieren :)
Und danke für den Tipp mit der Schottky-Diode. Gleich mal schauen, ob ich sowas finde. Ansonsten werd ich bei Conrad / Reichelt mal paar Goldcaps & eben die Schottkys bestellen. Brauchst nicht bei dir danach suchen, will eh paar ordern für andere Zwecke hier daheim ;)
Für die Solarzellen reichen die ELKOs die ich jetzt habe - sonst wird ja die Ladezeit auch nur länger. Das ist jetzt genau richtig so.
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:43
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 10.03.2011, 22:18
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 08:42
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 20:19
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 21:12
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 21:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 22:45
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 12.03.2011, 11:13
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 11:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 14.03.2011, 15:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 18:15
