Reduzierhülse (Elektronik)
» » Hallo
» » Knick das Kabelende um dann hast du 2 mal 35°.
» » Theo
» Ja, so mache ich es praktisch immer, wenn möglich ...
» Das hat gleich den positiven Effekt, dass ein
» Widerhaken in der Hülse wird, so dass der
» eingeklemmte Draht nicht rausgezogen werden kann.
» Durch einen Zug würde nämlich so ein
» Aufrollen des Knicks entstehen, was aber die Hülse
» verhindert. Dafür wird so der Draht fester reingespreizt,
» somit fester gehalten.
» Gerald
Du hast vergessen zu erwähnen, dass:
Das kabel somit auch einen besseren kontakt zur hülse hat, und somit auch die hülse zum kabel.
Somit entsteht ein geringerer übergangswiderstand zw. kabel und hülse und somit auch eine geringere erwärmung der hülse.
somit ist auch eine lange lebensdauer dieser verbindung zu erwarten, was somit auch reparaturkosten, etc. vermindert.
somit sollte man es immer so machen wie du gesagt hast, somit ich dir gerne zustimme.
somit verbleibe ich mfg
Somit
