Leistung berechnen (Elektronik)
» Folgende Aufgabe:
» Batterie mit Leerlaufspannung Ua:1,2V innenwiderstand Ra:0,3 ohm
» paralell dazu eine weitere Batterie Ub:1,2V Rb: 0,3 ohm
» diese beiden quellen werden mit dem Lastwiderstand Rab belastet.
» Zunächste sollte man dieses Netzwerk zeichnen.
» 1. Welchen Wert muss der Lastwiderstand unterschreiten, damit beide
» Quellen Leistung abgeben?
» 2. Ua und Ub sollen gleiche Leistung abgeben, mit welchen Wert muss Rab
» belastet werden
» 3. Rab soll maximale Leistung umgesetzt werden.
» 3.1 Bei welchen Lastwiderstand Rab ist das der Fall?
» 3.2 Wie groß sind die Ströme die durch beide Quellen fliessen.
Schön, und welche Antworten hast Du Dir selbst ausgedacht?
Dieses Forum ist kein Selbstbedienungsladen für Leute,
die nur zu faul zum Lernen sind.
Harald
