Leistung berechnen (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 09.03.2011, 16:11 Uhr
» Folgende Aufgabe:
» Batterie mit Leerlaufspannung Ua:1,2V innenwiderstand Ra:0,3 ohm
» paralell dazu eine weitere Batterie Ub:1,2V Rb: 0,3 ohm
» diese beiden quellen werden mit dem Lastwiderstand Rab belastet.
» Zunächste sollte man dieses Netzwerk zeichnen.
» 1. Welchen Wert muss der Lastwiderstand unterschreiten, damit beide
» Quellen Leistung abgeben?
» 2. Ua und Ub sollen gleiche Leistung abgeben, mit welchen Wert muss Rab
» belastet werden
» 3. Rab soll maximale Leistung umgesetzt werden.
» 3.1 Bei welchen Lastwiderstand Rab ist das der Fall?
» 3.2 Wie groß sind die Ströme die durch beide Quellen fliessen.
damit wir uns recht verstehen: die beiden identischen batterien sind untereinander parallelgeschaltet? + mit + verbunden, - mit - ?
klausthal
Leistung berechnen - Jayn, 09.03.2011, 14:29 (Elektronik)
Leistung berechnen - klausthal(R), 09.03.2011, 16:11
Leistung berechnen - Harald Wilhelms(R), 09.03.2011, 20:41
Leistung berechnen - Kendiman, 10.03.2011, 18:06
