Leistung berechnen (Elektronik)
verfasst von Jayn, 09.03.2011, 14:29 Uhr
Folgende Aufgabe:
Batterie mit Leerlaufspannung Ua:1,2V innenwiderstand Ra:0,3 ohm
paralell dazu eine weitere Batterie Ub:1,2V Rb: 0,3 ohm
diese beiden quellen werden mit dem Lastwiderstand Rab belastet.
Zunächste sollte man dieses Netzwerk zeichnen.
1. Welchen Wert muss der Lastwiderstand unterschreiten, damit beide Quellen Leistung abgeben?
2. Ua und Ub sollen gleiche Leistung abgeben, mit welchen Wert muss Rab belastet werden
3. Rab soll maximale Leistung umgesetzt werden.
3.1 Bei welchen Lastwiderstand Rab ist das der Fall?
3.2 Wie groß sind die Ströme die durch beide Quellen fliessen.
Leistung berechnen - Jayn, 09.03.2011, 14:29 (Elektronik)
Leistung berechnen - klausthal(R), 09.03.2011, 16:11
Leistung berechnen - Harald Wilhelms(R), 09.03.2011, 20:41
Leistung berechnen - Kendiman, 10.03.2011, 18:06
