TTL Ausgang - Bauteilname (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.03.2011, 09:08 Uhr
(editiert von geralds am 09.03.2011 um 09:16)
» » Hi Kai,
» » Wie heißt dieses IC?
» » bzw. wenn es mehrere sind die ICs?
» » die den Ausgang machen.
» » Du brauchst einfach nur den Stempelaufdruck auf
» » von diesem Bauteil abschreiben.
» Laut Beschreibung ein 82C55.
» Es handelt sich effektiv um das Gerät RedLab 1024LS von Meilhaus.
» http://www.conrad.de/ce/de/product/121556/USB-SCHNITTSTELLENMODUL-PMD-1024LS/0406153&ref=list
» Gruß
» Kai
Hi,
Vielen Dank für die Info.
Hier gleich bei Conrad kannst die passenden Treiber kaufen:
ULN28003 (oder ULN2803A ist besser)
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/171824-da-01-en-IC_ULN2803_DIL18.pdf
http://www.conrad.de/ce/de/product/171824/IC-ULN-2803-DIL18
Oder du kaufst den ULN2803A bei Reichelt, weil da bekommst auch die anderen Teile:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22085;GROUPID=;SID=10TXczZ38AAAIAACOiMkAad01f115c56d09b61e299334b2d432d5
Von diesen ICs kaufst 3 Stk. für den Fall, wenn der 82C55 alle seine Ports als Ausgang verwendet werden.
Sonst halt in der Anzahl für die Ports, zu 8 Ausgänge.
Die Verschaltung ist denkbar einfach.
Bei Reichelt bekommst den 82C55. Dann kannst den defekten austauschen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3569;GROUPID=;SID=10TXczZ38AAAIAACOiMkAad01f115c56d09b61e299334b2d432d5
das passende Relais dazu, bei Reichelt erhältlich:
www.reichelt.de
G6S-2 12V :: Subminiaturrelais, 2x UM, 250V 2A, 12V
Artikel-Nr.: G6S-2 12V
1,95 €
Damit kannst dein defektes Gerät reparieren.
Hinweis:
Wie du weißt, ist der 82C55 ein programmierbarer Portbaustein.
d.h. die Ports können auch als Eingang programmiert werden.
Hier würdest einen Ausgangstreiber nicht brauchen.
Aber das wäre eher unflexibel.
Du könnest den betreffenden Portpin mit einem Umschalter versehen.
Einerseits zum Eingang machen, anderseits zum Treiber.
Ist aber wie du willst.
Es kommst ja auf deine Anwendung an, ob es notwendig ist.
Viel Erfolg
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 15:47 (Elektronik)
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 16:07
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - otti(R), 08.03.2011, 16:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:21
Relais-Schaltung <= 2,5mA - hws(R), 08.03.2011, 16:48
Relais-Schaltung <= 2,5mA - *gast, 09.03.2011, 02:35
Nachtrag - *gast, 09.03.2011, 02:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds(R), 09.03.2011, 08:11
Relais-Schaltung <= 2,5mA - otti(R), 09.03.2011, 14:10
Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds(R), 09.03.2011, 14:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Theo(R), 08.03.2011, 16:12
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:38
TTL Ausgang - geralds(R), 08.03.2011, 18:29
TTL Ausgang - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 18:52
TTL Ausgang - hws(R), 08.03.2011, 20:43
TTL Ausgang - Kai Ro, 08.03.2011, 22:14
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds(R), 09.03.2011, 08:16
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 08:33
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds(R), 09.03.2011, 09:08
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 09:21
TTL Ausgang - Bauteilname - Harald Wilhelms(R), 09.03.2011, 09:41
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 10:27
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds(R), 09.03.2011, 10:38
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Hartwig(R), 08.03.2011, 16:19
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 18:26
Relais-Schaltung <= 2,5mA - el-haber, 08.03.2011, 20:35
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 22:11
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:32
Relais-Schaltung <= 2,5mA - klausthal(R), 09.03.2011, 08:29
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 09.03.2011, 09:26
Relais-Schaltung <= 2,5mA - hws(R), 09.03.2011, 09:44
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 10:38
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 11:06
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds(R), 09.03.2011, 11:09
