Nachtrag (Elektronik)
» » Hallo,
» » » Hmm, eigentlich heisst "TTL" ja, das man 16mA treiben
» » » kann.
» » Tja, laut Hersteller sind pro TTL-Ausgang max. 2,5mA möglich.
» » » Meinst Du, Du hast mit einem Transistor ein Relais
» » » betrieben? Das geht problemlos mit 5V/2,5mA. Wenn
» » » Du direkt mit dem Transistor schalten willst, musst
» » » Du entweder zwei Treiberstufen hintereinander schalten,
» » » oder einen Logiklevel-FET nehmen.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Ja, der Transistor hat das Relais angesteuert.
» » Neben den 5V 2,5mA stehen mir noch 12V >10A zur Verfügung. Sorry, hatte
» » ich vergessen zu sagen.
» » Ich habe es effektiv mit einem Bausatz von Conrad versucht:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/190363/RELAISKARTE-BAUSATZ/2408040&ref=list
» » Artikel: 190363-62
» » Doku:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190363-an-01-ml-Relaiskarte_Bausatz_de_en_fr_nl.pdf
» » Wie gehabt, ich bin Laie auf dem Gebiet. Mein Fachbereich sind die Bits
» » und Bytes.
» » Gruß
» » Kai
» Ändere deinen Chemo-Bastelsatz so ab, dann geht es:
» Mit dem 10 kOhm im Eingang fliessen weniger als 1mA. Du kannst ihn aber
» bei Bedarf auch noch höher wählen, was aber wohl nicht nötig ist. R3 muss
» dem Relais entsprechend bemessen sein. Bei einem 12V-Relais ganz
» weglassen.
» Warum malt Kemo solche Schaltbilder immer auf dem Kopf stehend. Ist mir
» schon öfter aufgefallen.
Über das Relais sollte man allerdings die obligatorische Schutzdiode setzen.
