Nachtrag (Elektronik)
verfasst von *gast, 09.03.2011, 02:39 Uhr
» » Hallo,
» » » Hmm, eigentlich heisst "TTL" ja, das man 16mA treiben
» » » kann. :-)
» » Tja, laut Hersteller sind pro TTL-Ausgang max. 2,5mA möglich.
» » » Meinst Du, Du hast mit einem Transistor ein Relais
» » » betrieben? Das geht problemlos mit 5V/2,5mA. Wenn
» » » Du direkt mit dem Transistor schalten willst, musst
» » » Du entweder zwei Treiberstufen hintereinander schalten,
» » » oder einen Logiklevel-FET nehmen.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Ja, der Transistor hat das Relais angesteuert.
» » Neben den 5V 2,5mA stehen mir noch 12V >10A zur Verfügung. Sorry, hatte
» » ich vergessen zu sagen.
» » Ich habe es effektiv mit einem Bausatz von Conrad versucht:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/190363/RELAISKARTE-BAUSATZ/2408040&ref=list
» » Artikel: 190363-62
» » Doku:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190363-an-01-ml-Relaiskarte_Bausatz_de_en_fr_nl.pdf
» » Wie gehabt, ich bin Laie auf dem Gebiet. Mein Fachbereich sind die Bits
» » und Bytes.
» » Gruß
» » Kai
» Ändere deinen Chemo-Bastelsatz so ab, dann geht es:
» Mit dem 10 kOhm im Eingang fliessen weniger als 1mA. Du kannst ihn aber
» bei Bedarf auch noch höher wählen, was aber wohl nicht nötig ist. R3 muss
» dem Relais entsprechend bemessen sein. Bei einem 12V-Relais ganz
» weglassen.
» Warum malt Kemo solche Schaltbilder immer auf dem Kopf stehend. Ist mir
» schon öfter aufgefallen. :confused:
Über das Relais sollte man allerdings die obligatorische Schutzdiode setzen.
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 15:47 (Elektronik)
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 16:07
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - otti(R), 08.03.2011, 16:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:21
Relais-Schaltung <= 2,5mA - hws(R), 08.03.2011, 16:48
Relais-Schaltung <= 2,5mA - *gast, 09.03.2011, 02:35
Nachtrag - *gast, 09.03.2011, 02:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds(R), 09.03.2011, 08:11
Relais-Schaltung <= 2,5mA - otti(R), 09.03.2011, 14:10
Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds(R), 09.03.2011, 14:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Theo(R), 08.03.2011, 16:12
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:38
TTL Ausgang - geralds(R), 08.03.2011, 18:29
TTL Ausgang - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 18:52
TTL Ausgang - hws(R), 08.03.2011, 20:43
TTL Ausgang - Kai Ro, 08.03.2011, 22:14
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds(R), 09.03.2011, 08:16
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 08:33
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds(R), 09.03.2011, 09:08
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 09:21
TTL Ausgang - Bauteilname - Harald Wilhelms(R), 09.03.2011, 09:41
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 10:27
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds(R), 09.03.2011, 10:38
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Hartwig(R), 08.03.2011, 16:19
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 18:26
Relais-Schaltung <= 2,5mA - el-haber, 08.03.2011, 20:35
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 08.03.2011, 22:11
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:32
Relais-Schaltung <= 2,5mA - klausthal(R), 09.03.2011, 08:29
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms(R), 09.03.2011, 09:26
Relais-Schaltung <= 2,5mA - hws(R), 09.03.2011, 09:44
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 10:38
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 11:06
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds(R), 09.03.2011, 11:09
