Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs (Elektronik)
verfasst von Steffi E-Mail, 08.03.2011, 22:20 Uhr
» » Dieser soll um û nach oben geschoben sein,
» Geht nicht.
» Bzw der "Gleichspannungsanteil" also die Verschiebung um û kommt auf der
» Sekundärseite nicht an.
Mist, ich habe es geahnt...
» Anmerkung 1: mit 100mH und 10µH baust du ein Übersetzungverhältnis von
» 100:1. Kommt hinten also "fast nix raus". So beabsichtigt?
Das Übersetzungverhältnis war für mich bisher unwichtig, da die Spannung auf der Primärseite erst einmal annähernd passen sollte.
» Anmerkung 2: Deine Taktfrequenz soll 45 kHz betragen, wie hoch müsste dann
» die Frequenz deines übertragenen Sinus sein, um halbwegs vernünftig
» schalten zu können?
Die Frequenz des übertragenen Sinus soll möglichst hoch sein (min. 450kHz). Genaueres werde ich anschließend bei praktischen Versuchen ermitteln.
» Lösungsansatz: Erzeuge zwei Spannungen von plus und minus 15V. Und daraus
» erzeugst du deine Ansteuerimpulse.
Was ist mit "zwei Spannungen" gemeint: Zwei Rechtecksignal, wie schon vorhanden oder zwei Sinen?
» Anmerkung 3: Dein 180° phasenverschobenes Signal hat auch genügend
» Totzeit, damit die IGBTs nicht gleichzeitig angesteuert werden? Auch unter
» Berücksichtigung der evtl. Sperrverzögerung der IGBTs?
Das habe ich bereits ausgemessen und dementsprechend verzögert (mit Invertierern), damit keinesfalls ein kurzzeitiger Kurzschluss entsteht.
» Tip: Verrat uns zumindest die vorgesehene Ansteuerung der IGBTs. Möglichst
» auch das, was damit geschaltet wird. Macht es uns einfacher.
Die IGBTs werden als H-Brücke aufgebaut und sollen diagonal durchschalten, quasi eine Q4-Schaltung. So soll ein Schwingkreis im Querzweig möglichst effektiv mit Energie "vollgedrückt" werden. Es handelt sich hierbei um hohe Impulsströme um 600A, wird aber zuerst mit niedrigeren Strömen getestet.
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - Steffi, 08.03.2011, 21:04 (Elektronik)
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - hws(R), 08.03.2011, 21:45
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - Steffi, 08.03.2011, 22:20
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - PeterGrz(R), 09.03.2011, 10:24
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - BataillonDAmour(R), 09.03.2011, 01:47
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - Steffi, 09.03.2011, 11:02
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - hws(R), 09.03.2011, 17:12
Treiberschaltung für Hochleistungs IGBTs - BataillonDAmour(R), 09.03.2011, 18:26
