Relais-Schaltung <= 2,5mA (Elektronik)
Hi,
Du scheibst wieter unten was von "Transistor angesteuert".
Wenn also keine galvanische Trennung sondern nur die beiden Betriebspannungen 5V für irgendwelche Logik-Gatter und 12V für irgendwelche Leistungselektronik da sind,
dann könntest Du mit den Guten alten V-MOS-Transistoren BUZ11 oder so experimentieren. Zur Ansteuerung aus einem recht hochohmig angeschlossenen BC547 (NPN?) einen 5V-12V-Gatespannungskonverter noch vorschalten, da der BUZ erst bei 10V ausreichend Strom saugen kann, dafür aber fast keinen Strom (niedrige Schaltfrequenz) braucht.
Cu
st
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 15:47 (Elektronik)
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms
, 08.03.2011, 16:07
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - otti
, 08.03.2011, 16:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:21
Relais-Schaltung <= 2,5mA - hws
, 08.03.2011, 16:48
Relais-Schaltung <= 2,5mA - *gast, 09.03.2011, 02:35
Nachtrag - *gast, 09.03.2011, 02:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds
, 09.03.2011, 08:11
, 09.03.2011, 14:10
, 09.03.2011, 14:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Theo
, 08.03.2011, 16:12
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:38
TTL Ausgang - geralds
, 08.03.2011, 18:29
TTL Ausgang - Harald Wilhelms
, 08.03.2011, 18:52
TTL Ausgang - hws
, 08.03.2011, 20:43
TTL Ausgang - Kai Ro, 08.03.2011, 22:14
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds
, 09.03.2011, 08:16
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 08:33
, 09.03.2011, 09:08
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 09:21
TTL Ausgang - Bauteilname - Harald Wilhelms
, 09.03.2011, 09:41
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 10:27
, 09.03.2011, 10:38
TTL Ausgang - Bauteilname - Hersteller,Lieferanten - geralds
, 09.03.2011, 10:22
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Hartwig
, 08.03.2011, 16:19
, 08.03.2011, 18:26
Relais-Schaltung <= 2,5mA - el-haber, 08.03.2011, 20:35
, 08.03.2011, 22:11
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:32
Relais-Schaltung <= 2,5mA - klausthal
, 09.03.2011, 08:29
, 09.03.2011, 09:26
, 09.03.2011, 09:44
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 10:38
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 11:06
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds
, 09.03.2011, 11:09
