Y Kabel zur Audiosignal- Splittung herstellen (Elektronik)
Hallo
Eine vollständige Trennung der beiden Signale hast du nur, wenn jeder Zweig einen Operationsverstärker erhält.
Wenn die Trennung nicht so vollständig sein muss, reichen eventuell auch einfach zwei Widerstände. Dadurch wird aber das Signal geschwächt. Da kommt es dann darauf an, wie stark das Eingangssignal ist, und wie empfindlich die beiden nachfolgenden Verstärker sind ob oder ab welchem Trennwiderstand eine Verstärkerstufe erforderlich wird.
Wenn du ein Signal mit Line-Pegel aufteilen möchtest, und die beiden nachfolgenden Stufen brauchen auch Line-Pegel, dann muss da ein Verstärker zwischen. Wenn die nachfolgenden Stufen auch mit Micro-Pegel auskommen, kann es sein, dass zwei einfache Widerstände ausreichen. Das musst du dann probieren, denn berechnen wirst du das nicht können.
Theo
