Y Kabel zur Audiosignal- Splittung herstellen (Elektronik)
» » Genügt es in eine der beiden Signalwege (direkt nach der Splittung..)
» eine
» » Diode in die "Phase", also den Pluspol zu "hängen" , damit nichts
» » "zurückfliessen" kann ??
» Definitiv nein.
» » Wenn nicht, wie löse ich das ( sehr kostengünstig, weil sehr viele
» » Signale, die gesplittet werden sollen..) ??
» Sollen beide Eingänge des Y-Kabels gleichzeitig genutzt werden? Dann
» schau Dir mal an wie ein Mischpult aufgebaut ist. Genau sowas musst Du
» dann nämlich bauen.
» Oder reicht es, zwischen den Eingängen umschalten zu können?
» » Achja.. Es handelt sich um qualitativ hochwertigste Signale, die
» Bauteile
» » dürfen also keinenerlei Einfluss ( ausser dem gewünschten..) haben..
» Dan kauf lieber was Fertiges.
Fertiges ist zu groß und teuer..
Wenig Platz und an die 50 nötige Splittings.
Gleichrichter machen doch auch sowas ähnliches, oder??
Und im Schaltplan meines Mixers sind die Busse auch mit Dioden getrennt..
Gibts denn keine einfache Variante??
Gruß und Danke für die Antwort
