Relais-Schaltung <= 2,5mA (Elektronik)
Hallo Kai,
da fängst Du am besten von hinten an, d. h. Du suchst Dir das Relais aus. Ist's z. B. ein 5V Relais, dann kannst Du anhand des Spulenwiderstandes den Treiberstrom berechnen. Als Relais ginge z.B. das G6S-2 5 VDC von Omron - das macht "gerade" 2A ist also etwas knapp. Als Beispiel geht das. Der Spulenwiderstand ist etwa 150 Ohm (grob). Das ergäbe also einen Strom von 33mA bei 5V Spannung an der Spule.
Du hast max. 2,5 mA. Deine Mindeststromverstärkung muß also 33/2,5 = 13,2 sein. Um einen Transistor voll durchzusteuern, solltest Du aber den etwa 5-fachen Basisstrom vorgeben. Ein normaler Kleinsignaltransistor hat eine Verstärkung von etwa ß=100. Da würde also alles passen. Du nimmst jetzt den Transistor und begrenzt den Basisstrom auf sagen wir mal 2 mA. Gehen wir mal von TTL-Ansteuerung aus, sollte das auch bei ~ 3,5V noch gehen. Am Basisvorwiderstand fällt die Eingangsspannung minus der Basis-Emitterspannung (0,7V typ) ab. Dein Vorwiderstand ist also 2,8V / 2mA = 1,4kOhm , Allerdings dürfen bei 5V 2,5mA nicht überschritten werden - da wären wir bei 2kOhm, Normwert 2,2kOhm. Bei 3,5V Logikpegel bleiben also 1,3mA in die Basis. bei ß=100 kann der Transistor dann immer noch 130mA treiben, also ist der für 33mA noch gut übersteuert.
Damit wäre Deine Schaltung fertig. Transistor z. B. BC546, Relais mit Freilaufdiode in der Kollektorleitung , Basis über 2k2 am Signal und Emitter an Masse. Fertig. Wenn Dein Relais jetzt mehr Strom zieht, Brauchst Du evtl einen Darlington-Transistor. Sowas gibt es fertig, man kann aber einfach zwei Transitoren zusammenschalten (Kollektoren zusammen, emitter des 1. Transitors in die Basis des 2. Transitors. Verhält sich dann wie ein Transistor, nur dass Ube statt 0,7 jetzt 1,4V sind, der Vorwiderstand also kleiner ausfällt.
So, ich hoffe, das war verständlich
Viele Grüße
