Relais-Schaltung <= 2,5mA (Elektronik)
Hallo
Ein solches Relais wirst du wohl nicht finden. Ist der einzelne TTL-Ausgang nur so gering belastbar, oder die gesamte 5V-Versorgung? Normalerweise schaltet man mit dem TTL-Ausgand einen Transistor, und der ein Relais. Können hierzu denn die 12V nicht verwendet werden? Kann der Transistor nicht das Relais an die 12V schalten? Wenn es potentialgetrennt sein soll, könnte man auch mit Optokoppler arbeiten.
Theo
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 15:47 (Elektronik)
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms
, 08.03.2011, 16:07
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - otti
, 08.03.2011, 16:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:21
Relais-Schaltung <= 2,5mA - hws
, 08.03.2011, 16:48
Relais-Schaltung <= 2,5mA - *gast, 09.03.2011, 02:35
Nachtrag - *gast, 09.03.2011, 02:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds
, 09.03.2011, 08:11
, 09.03.2011, 14:10
, 09.03.2011, 14:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Theo
, 08.03.2011, 16:12
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:38
TTL Ausgang - geralds
, 08.03.2011, 18:29
TTL Ausgang - Harald Wilhelms
, 08.03.2011, 18:52
TTL Ausgang - hws
, 08.03.2011, 20:43
TTL Ausgang - Kai Ro, 08.03.2011, 22:14
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds
, 09.03.2011, 08:16
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 08:33
, 09.03.2011, 09:08
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 09:21
TTL Ausgang - Bauteilname - Harald Wilhelms
, 09.03.2011, 09:41
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 10:27
, 09.03.2011, 10:38
TTL Ausgang - Bauteilname - Hersteller,Lieferanten - geralds
, 09.03.2011, 10:22
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Hartwig
, 08.03.2011, 16:19
, 08.03.2011, 18:26
Relais-Schaltung <= 2,5mA - el-haber, 08.03.2011, 20:35
, 08.03.2011, 22:11
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:32
Relais-Schaltung <= 2,5mA - klausthal
, 09.03.2011, 08:29
, 09.03.2011, 09:26
, 09.03.2011, 09:44
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 10:38
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 11:06
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds
, 09.03.2011, 11:09
