Relais-Schaltung <= 2,5mA (Elektronik)
» Ich habe das Problem, das ich mit Hilfe eines TTL-Signals ein Relais
» schalten muss, welches nachher 12V >2A schalten muss.
» Das TTL-Signal liefert mir 5V mit max. 2,5mA. Mehr darf ich nicht ziehen,
» eher sogar noch weniger, da sonst alles an der Leistungsgrenze läuft.
Hmm, eigentlich heisst "TTL" ja, das man 16mA treiben
kann.
» Ich habe das ganze schon mit einer Transitor-Schaltung versucht, aber die
» hat in meinen Tests noch knapp 60mA gezogen.
Meinst Du, Du hast mit einem Transistor ein Relais
betrieben? Das geht problemlos mit 5V/2,5mA. Wenn
Du direkt mit dem Transistor schalten willst, musst
Du entweder zwei Treiberstufen hintereinander schalten,
oder einen Logiklevel-FET nehmen.
Harald
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 15:47 (Elektronik)
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Harald Wilhelms
, 08.03.2011, 16:07
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - otti
, 08.03.2011, 16:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:21
Relais-Schaltung <= 2,5mA - hws
, 08.03.2011, 16:48
Relais-Schaltung <= 2,5mA - *gast, 09.03.2011, 02:35
Nachtrag - *gast, 09.03.2011, 02:39
Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds
, 09.03.2011, 08:11
, 09.03.2011, 14:10
, 09.03.2011, 14:30
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Theo
, 08.03.2011, 16:12
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 16:38
TTL Ausgang - geralds
, 08.03.2011, 18:29
TTL Ausgang - Harald Wilhelms
, 08.03.2011, 18:52
TTL Ausgang - hws
, 08.03.2011, 20:43
TTL Ausgang - Kai Ro, 08.03.2011, 22:14
TTL Ausgang - Bauteilname - geralds
, 09.03.2011, 08:16
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 08:33
, 09.03.2011, 09:08
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 09:21
TTL Ausgang - Bauteilname - Harald Wilhelms
, 09.03.2011, 09:41
TTL Ausgang - Bauteilname - Kai Ro, 09.03.2011, 10:27
, 09.03.2011, 10:38
TTL Ausgang - Bauteilname - Hersteller,Lieferanten - geralds
, 09.03.2011, 10:22
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Hartwig
, 08.03.2011, 16:19
, 08.03.2011, 18:26
Relais-Schaltung <= 2,5mA - el-haber, 08.03.2011, 20:35
, 08.03.2011, 22:11
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 08.03.2011, 22:32
Relais-Schaltung <= 2,5mA - klausthal
, 09.03.2011, 08:29
, 09.03.2011, 09:26
, 09.03.2011, 09:44
Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 10:38
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - Kai Ro, 09.03.2011, 11:06
DANKE -> Relais-Schaltung <= 2,5mA - geralds
, 09.03.2011, 11:09
