Hochvoltelkos über großer Spule entladen -- Blitz und Donner (Elektronik)
» Nur, wenn der Schalter aufmacht, zieht die Spannung hoch, durch
» Addition der beiden geladenen Spannungen, die sich dann durch den R
» entlädt.
» Weil ja der R nun nur die Kondi-Spannung sieht.
» d.h. die Versorgung nicht mehr auf die 300V festhält.
Hallo, das ist, vorsichtig formuliert, Blödsinn!
Die Kondensatoren bekommen keine höhere Spannung, wenn die 300V abgeschaltet werden. Woher auch, wo sie zusätzlich auch entladen werden, sobald der Schalter offen ist.
Vielleicht hat Dein Rechner oder das Simu-Programm ja ein Jahr-2000-Problem?
So wie es zu sehen ist, stimmt das Oszi nicht mit den Angaben der Schaltung überein!
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
