Hochvoltelkos über großer Spule entladen -- Blitz und Donner (Elektronik)
» Davon wurde vorher von Thorsten und Elko-Scotty gesprochen:
Ganz andere Baustelle:
ursprüngliches Thema war: ein oder mehrere parallele Kondensatoren werden über einen Schalter an eine 2 * 5m große Spule schlagartig entladen.
Nebendiskussion: Wenn ich 2 (auf die gleiche Spannung geladene) Kondensatoren nicht parallel sondern in Reihe schalte. Und dann über die gleiche Spule entlade, kriege ich dann mehr Energie?
Antwort: nein. In einem Kondensator ist (je nach Kapazität und Spannung) eine bestimmte Energiemenge. Und die ändert sich nicht, ob ich die Kondensatoren parallel oder in Serie schalte.
Nirgendwo wurde über die LADUNG der Kondensatoren diskutiert - es ging immer nur um die ENTLADUNG über eine Spule.
Außer: Gerd beschreibt in seinem Beitrag (so nebenbei) wie er die Elkos mit seinem 300V Netzteil über einen Schutzwiderstand läd. Logisch - um sein Netzteil zu schützen.
Mit den vollgeladenen Kondensatoren macht er nun das schon diskutierte Entlade-Experiment.
Wann, wo, womit die Kondensatoren geladen wurden, spielt keine Rolle.
» Die beiden Marker stehen beim geschlossenen Schalter.
» Beim *Ausschalten* kann sich die Spannung verdoppeln,
» wovon ich ja auch vorher sprach. --> Umladen. --> Pumpen
» durch die Schalterbewegung.
Die in Reihe geschalteten Kondensatoren werden jeder auf U/2 geladen. - Wie man auch an der roten und blauen Linie sieht sowie bei t1 und t2: von C2 zu Masse 150Volt und von C1 zu Masse 300V (also auch 150V über C1)
Da wird nirgendwo was gepumpt oder umgeladen. An R1 stehen 300V.
» Sonst kannst mal gleich erklären wie die Ladungspumpe im MAX232
» funktioniert.
Da werden Kondensatoren durch halbleiterschalter parallel geladen und in Serie entladen.
Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Dort übernehmen (bei WECHSELspannung!) Dioden das Umschalten.
Bei Gleichspannung muss man das Umschalten selbst bewerkstelligen. Hier wird erklärt, wie's prinzipiell geht: http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungspumpe
hws
