Signal einfrieren (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.03.2011, 08:39 Uhr
(editiert von geralds am 08.03.2011 um 08:40)
» » » Ist vielleicht ein Gas betriebener Motor? -- Oder ein Aggregat --
» » » Generator?
» » Geralds und seine Neben- / Hintergedanken.
» » Was könnte man sich denn noch als Fehlermöglichkeiten ausdenken?:
» Relais
» » in Selbsthaltung, Strom fällt aus, Relais fällt ab, Strom kommt wieder
» und
» » Ventil geht auf ...
» » Eine Wanze kriecht zwischen die Selbsthaltekontakte - Selbsthaltung
» » funktioniert nicht ...
» » hws
» Das alles ist nur ein Problem, wenn man das ganze verkehrt aufzieht.
» Richtigerweise sollte das Relais in Selbsthaltung das Ventil offenhalten.
» Dann passiert auch nichts. Wenn Drehzahl ereicht oder Strom weg, dann wird
» die Selbsthaltung unterbrochen, das Ventil schließt und bleibt auch zu. Und
» zwar solange, bis die Selbsthaltung manuell wieder hergestellt wird.
» Gerd
Na endlich denkt einer gescheit mit.
genau so soll es sein, ob Relais, Schütz,
oder anders gelöst zB mit IC, Transi, oder was immer..
gerald
Signal einfrieren - Horst, 06.03.2011, 21:13 (Elektronik)
Signal einfrieren - x y, 06.03.2011, 21:26
Signal einfrieren - Gast aus HH, 06.03.2011, 21:36
Signal einfrieren - Theo(R), 07.03.2011, 09:11
Signal einfrieren - geralds(R), 07.03.2011, 10:37
Signal einfrieren - Theo(R), 07.03.2011, 10:57
Signal einfrieren - geralds(R), 07.03.2011, 11:05
Signal einfrieren - Theo(R), 07.03.2011, 11:25
Signal einfrieren - x y, 07.03.2011, 11:38
Signal einfrieren - geralds(R), 07.03.2011, 11:54
Signal einfrieren - hws(R), 07.03.2011, 21:25
Signal einfrieren - Die Steinzeit der Etechnik, 07.03.2011, 21:27
Bingo ! - hws(R), 07.03.2011, 22:18
Warum spottest du? - geralds(R), 07.03.2011, 22:43
Warum spottest du? - hws(R), 07.03.2011, 23:06
Signal einfrieren - Gerd(R), 08.03.2011, 06:49
Signal einfrieren - Theo(R), 08.03.2011, 08:10
Signal einfrieren - geralds(R), 08.03.2011, 08:39
Signal einfrieren - hws(R), 08.03.2011, 09:26
Signal einfrieren - *gast, 08.03.2011, 14:11
Signal einfrieren - Gerd(R), 08.03.2011, 19:26
Signal einfrieren - *gast, 08.03.2011, 23:26
Signal einfrieren - Gerd(R), 09.03.2011, 09:08
