Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
» » » Der 33 Ohm Widerstand soll den Entladestrom über die 4 Dioden
» begrenzen.
» » Es sind 330 Ohm.
» Korrekt, falsch gelesen.
» Ändert aber nichts an der Sache.
» » Wieso nicht, es können doch 8V am Kondensator anliegen.
» » Es sei denn der Ri der Solarzellen wäre sehr hoch.
» Wie denn? Die Begrenzung wird doch nicht irgendwann später eingeschaltet,
» sondern besteht schon seit dem Zusammenlöten der Schaltung. Sobald die
» Solarzellen den Kondensator über ~3V aufladen wollen, schlägt die zu.
» Und dass die Solarzellen plötzlich soviel Licht bekommen und soviel
» Leistung abgeben, dass trotz der "Dioden-330 Ohm Widerstand Begrenzung"
» die Spannung wesentlich über 3V ansteigt, geht nicht. Weniger wegen
» Innenwiderstand als wegen max. eingestrahlten Sonnenenergie.
» Schau die U/I Kurven eines Solarzelle an. (nein, nicht quadratmetergross
» auf dem Dach - die schaffen das)
» Wie hoch ist Ik einer "Bastler" Solarzelle bei voller Sonneneinstrahlung
» mittags im wolkenfreien Juli, nach Süden optimal ausgerichtet?
» (Anmerkung: bei Kurzschluss, also Spannung = 0)
» Und welchen zusätzlichen Spannungsabfall könnte dieser Strom an dem 330
» Ohm zusätzlich zu den 4*0,7V erzeugen?
» DAS ist die maximal die Spannung, auf die der Kondensator (theoretisch)
» aufgeladen werden könnte.
» hws
Sorry, war mir zu spät um zu antworten.
Das heißt, die Solarzellen bringen keine 15mA.
Das war mir nicht bewusst.
otti
