Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 08.03.2011, 08:27 Uhr
» » » Der 33 Ohm Widerstand soll den Entladestrom über die 4 Dioden
» begrenzen.
» » Es sind 330 Ohm.
» Korrekt, falsch gelesen.
» Ändert aber nichts an der Sache.
» » Wieso nicht, es können doch 8V am Kondensator anliegen.
» » Es sei denn der Ri der Solarzellen wäre sehr hoch.
» Wie denn? Die Begrenzung wird doch nicht irgendwann später eingeschaltet,
» sondern besteht schon seit dem Zusammenlöten der Schaltung. Sobald die
» Solarzellen den Kondensator über ~3V aufladen wollen, schlägt die zu.
» Und dass die Solarzellen plötzlich soviel Licht bekommen und soviel
» Leistung abgeben, dass trotz der "Dioden-330 Ohm Widerstand Begrenzung"
» die Spannung wesentlich über 3V ansteigt, geht nicht. Weniger wegen
» Innenwiderstand als wegen max. eingestrahlten Sonnenenergie.
» Schau die U/I Kurven eines Solarzelle an. (nein, nicht quadratmetergross
» auf dem Dach - die schaffen das)
» Wie hoch ist Ik einer "Bastler" Solarzelle bei voller Sonneneinstrahlung
» mittags im wolkenfreien Juli, nach Süden optimal ausgerichtet?
» (Anmerkung: bei Kurzschluss, also Spannung = 0)
» Und welchen zusätzlichen Spannungsabfall könnte dieser Strom an dem 330
» Ohm zusätzlich zu den 4*0,7V erzeugen?
» DAS ist die maximal die Spannung, auf die der Kondensator (theoretisch)
» aufgeladen werden könnte.
» hws
Sorry, war mir zu spät um zu antworten.
Das heißt, die Solarzellen bringen keine 15mA.
Das war mir nicht bewusst.
otti
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:43
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 17:58
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 18:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - otti(R), 07.03.2011, 23:11
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 07.03.2011, 23:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - otti(R), 08.03.2011, 00:19
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 08.03.2011, 00:38
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - otti(R), 08.03.2011, 08:27
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 10.03.2011, 22:18
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 08:42
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 20:19
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 21:12
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 21:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 22:45
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 12.03.2011, 11:13
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 11:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 14.03.2011, 15:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 18:15
