Signal einfrieren (Elektronik)
» » Ist vielleicht ein Gas betriebener Motor? -- Oder ein Aggregat --
» » Generator?
» Geralds und seine Neben- / Hintergedanken.
» Was könnte man sich denn noch als Fehlermöglichkeiten ausdenken?: Relais
» in Selbsthaltung, Strom fällt aus, Relais fällt ab, Strom kommt wieder und
» Ventil geht auf ...
» Eine Wanze kriecht zwischen die Selbsthaltekontakte - Selbsthaltung
» funktioniert nicht ...
» hws
Das alles ist nur ein Problem, wenn man das ganze verkehrt aufzieht.
Richtigerweise sollte das Relais in Selbsthaltung das Ventil offenhalten.
Dann passiert auch nichts. Wenn Drehzahl ereicht oder Strom weg, dann wird die Selbsthaltung unterbrochen, das Ventil schließt und bleibt auch zu. Und zwar solange, bis die Selbsthaltung manuell wieder hergestellt wird.
Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
