Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
» Der 33 Ohm Widerstand soll den Entladestrom über die 4 Dioden begrenzen.
Es sind 330 Ohm.
» Da der Kondensator aber nie über ~4*0,7V = 2,8V aufgeladen wird, ist das
» eigentlich unnötig.
Wieso nicht, es können doch 8V am Kondensator anliegen.
Es sei denn der Ri der Solarzellen wäre sehr hoch.
» Parallel zum Kondensator liegen 4 Dioden (und der 33 Ohm Widerstand).
330 Ohm.
» Steigt also am Kondensator die Spannung über 4*0,7=2,8V dann wird hierüber
» die Kondensatorspannung begrenzt.
» Wo hapert's noch?
» hws
otti
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - kahjit
, 06.03.2011, 12:35
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 12:49
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 13:32
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws
, 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 17:02
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms
, 06.03.2011, 17:43
, 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 17:58
, 06.03.2011, 18:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 18:29
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - otti
, 07.03.2011, 23:11
, 07.03.2011, 23:37
, 08.03.2011, 00:19
, 08.03.2011, 00:38
, 08.03.2011, 08:27
, 08.03.2011, 09:39
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 08.03.2011, 22:33
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Ingo, 06.03.2011, 19:19
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 07.03.2011, 20:39
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Ingo, 07.03.2011, 22:25
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 07.03.2011, 22:40
, 14.03.2011, 01:38
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Ingo, 14.03.2011, 21:32
, 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws
, 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
, 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - el-haber, 07.03.2011, 08:03
Mit Solarzellen ELKOs aufladen .. BF245A, B, C - hws
, 07.03.2011, 19:40
Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. - hws
, 07.03.2011, 20:25
Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. - CC1337, 07.03.2011, 20:37
Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. - CC1337, 09.03.2011, 21:43
Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. - x y, 09.03.2011, 22:26
Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. - CC1337, 09.03.2011, 23:15
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws
, 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337
, 10.03.2011, 22:18
, 11.03.2011, 08:42
, 11.03.2011, 20:19
, 11.03.2011, 21:12
, 11.03.2011, 21:30
, 11.03.2011, 22:45
, 12.03.2011, 11:13
, 14.03.2011, 11:06
, 14.03.2011, 15:06
, 14.03.2011, 18:15
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - ingo, 07.03.2011, 18:44
, 07.03.2011, 20:28
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - ingo, 07.03.2011, 22:22
, 07.03.2011, 22:47
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Ingo, 07.03.2011, 22:52
