Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
» Verstehe ich nicht.
» Ich dachte die Kondis wären parallel zu den Dioden und nicht zu der
» Reihenschaltung mit dem Widerstand.
Die Solarzelle Lädt den Kondensator auf. Dazwischengeschaltet eine Diode, dass sich der Kondensator bei Dunkelheit nicht über die Solarzellen entlädt.
Polarität der Solarzellen ist falsch eingezeichnet. Minus Solarzelle auf an Minus Kondensator (und Plus an Plus)
Die Diode ist etwas ungewöhnlich in die Minus-Leitung eingeschleift - ist aber für die Funktion egal.
Der 33 Ohm Widerstand soll den Entladestrom über die 4 Dioden begrenzen. Da der Kondensator aber nie über ~4*0,7V = 2,8V aufgeladen wird, ist das eigentlich unnötig.
Parallel zum Kondensator liegen 4 Dioden (und der 33 Ohm Widerstand). Steigt also am Kondensator die Spannung über 4*0,7=2,8V dann wird hierüber die Kondensatorspannung begrenzt.
Sinn: Damit höhere Spannungen (könnten bei voller Sonne bis 8V sein) am Kondensator die LED (über den 3 Ohm Widerstand) nicht zerschiessen.
Strombegrenzung für die LED's über einen Widerstand ist spannungsabhängig.
Begrenzt man den Strom nicht per Widerstand sondern per Konstantstromquelle, hat die Kondensatorspannung keinen Einfluß mehr. Darf also auch höher sein.
Höhere Spannung am Kondensator, mehr Energieinhalt und längere Leuchtdauer.
» Ist zwar beim aktuellen Stand der Dinge egal, will es aber kapieren.![]()
Wo hapert's noch?
hws
