Warum spottest du? (Elektronik)
» Geralds und seine Neben- / Hintergedanken.
» Was könnte man sich denn noch als Fehlermöglichkeiten ausdenken?: Relais
» in Selbsthaltung, Strom fällt aus, Relais fällt ab, Strom kommt wieder und
» Ventil geht auf ...
» Eine Wanze kriecht zwischen die Selbsthaltekontakte - Selbsthaltung
» funktioniert nicht ...
» hws
Warum spottest du?
Ich hatte doch kein Relais vorgeschlagen ..
Theo hatte ein Schütz vorgeschlagen, nicht ich.
Und wie ein Relais funktioniert, weiß ich wohl...
UND es kann dir Schei.. egal sein, was für Nebengedanken ich habe.
Du bist so ein fieses xyz..., dass es nicht mehr auszuhalten ist.
ICH DENKE, DAHER ICH LEBE.
Auch denke ich meine Gedanken und nicht deine Gedanken.
Und meine Gedanken sind auch Quergedanken.
Ich bin der Gerald, daher sinds Geralds Gedanken, nicht von sonst irgend jemanden.
Wenn dir das nicht passt, dann rutsch mir den B.. runter.
Unten kannst dann mit der Zunge bremsen.
Glaubst du denn wirklich, dass du dich damit ehrst,
wenn du dauernd an mir herumnörgelst?
Ehre, wem Ehre gebührt. Würde dem, der Würde verdient.
Es ist dabei völlig wurscht, wie gut du mit deinem Wissen bist.
Du kannst dabei das Wissen der ganzen Welt haben.
Aber, wennst schepperst wie ein Blech, wird dir mit der
Zeit keiner mehr den Respekt geben, den du verdienst.
Im Gegenteil, du wirst untergehen, mit schnell zischendem
Getöse, nur ich werde es nicht hören brauchen.
Wie wenn heißes Wasser zischend verdampft;
bist nur noch ein Hauch im Wind.
Tiefe Einsamkeit wird dich dann überschatten,
wegen deiner Torheit, die du geoffenbart hast.
Na denn, JA! ich mache Fehler!
ja! weil ich nicht alles weiß!
Früher wußte ich mehr, als ich heute weiß, wegen meiner Lebensumstände.
Daher bin ich unter Anderem hier im ELKO und lerne daraus,
und hole mir auch auf diesem Weg durch Erinnerungen und
Unterredungen hier im ELKO wieder das zurück, die ich gehabt hatte.
Aber DU,--- du kannst mir sicher nicht das Wasser reichen.
Und mein Wasser kriegst du sicher nicht,
weil ich werfe nicht Perlen den Hunden und Säuen vor.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
