Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. (Elektronik)
verfasst von CC1337 E-Mail, 07.03.2011, 20:37 Uhr
» » Da haben tu ich nur so Geschichten wie BC547C schätze ich.
» Dann eben die andere Schaltung aus Microcontroller.net:
Nachdem du dir so eine Arbeit gemacht hab werd ich nicht so knauserig sein und am DOnnerstag trotzdem zu Conrad fahren, und einfach mal beide Schaltungen bauen und testen ;)
» Stromregelung ist nicht so gut, wie die erste Schaltung, dafür gehts aber
» runter bis ca 1,6V.
Das könnte ein ausschlaggebendes Argument sein - ich werde einfach beide testen :)
» » An D1 hängen 3 LEDs parallel, das hast du mit bekommen?
» Ja, und hast du mitbekommen, dass LEDs parallel schalten nicht geht? (ohne
» jeweils einen eigenen Vorwiderstand)?
Bisher hatte ich LEDs immer mit Vorwiderstand je LED verbaut, hab auch gehört dass diekt parallel nicht so gut sein soll, hab das jetzt probiert gehabt und ging - aber kann ich noch umlöten.
Nochmals vielen Dank, ihr hört dann ab Donnerstag von mir - hoffentlich positives :)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:43
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. - hws(R), 07.03.2011, 20:25
Mit Solarzellen ... dann eben andere Schaltung .. - CC1337, 07.03.2011, 20:37
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 10.03.2011, 22:18
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 08:42
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 20:19
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 21:12
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 21:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 22:45
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 12.03.2011, 11:13
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 11:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 14.03.2011, 15:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 18:15
