belasteter Spannungsteiler (Elektronik)
» » nur im Prinzip.
» Was aber beim prinzipiellen Lösen theoretischer Aufgaben durchaus wichtig
» ist.
» » Es gibt halt nicht unendlich viele Potentiometer, die ca. 4A aushalten
» und
» » z. B. im halben Einstellbereich das gewünschte Ergebnis bringen. Da
» ließe
» » sich was konstruieren.
» Wie kommst Du auf 4 A? Es gibt auch sinnvolle Lösungen, bei denen weniger
» als 4 A fließen.
» Ich kann Dir durchaus eine Lösung mit einem 100 Ohm Poti nennen, bei dem
» an keiner Stelle des Potis mehr als 1 A fließt.
» Das ist das schöne an allgemeinen Lösungen.
» Gruß
» Torsten
Angenommen das 6V Lämpchen hat 8Ohm und Du drehst den Poti in Richtung 24V und das Lämpchen geht nicht kaputt.
Am Poti wären z. B. nur noch 0,1 Ohm bis zum Anschlag (24V).
Dann fließen doch fast 3A + ca. 0,25A durch die parallelen 100 Ohm. Gut das sind 3,25A und keine 4, aber ich war auf Nummer sicher gegangen.
OK, das Lämpchen wird auch hochohmiger wenn es heller wird und es wird vor dem Anschlag den Geist aufgeben.
Es war halt eine theoretische Betrachtung!
Ach ja,
wie ist Deine Lösung wenn Du die Zeichnung von Marcel einhalten willst?
otti
