belasteter Spannungsteiler (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 07.03.2011, 19:00 Uhr
(editiert von otti am 07.03.2011 um 19:08)
» » Hallo ich habe folgendes Problem:
» » Ich möchte das Widerstandsverhältnis eines belasteten Spannungsteilers
» » berechnen.
» » Ich habe folgende Angaben:
» » V0= 24V
» » Lastwiederstand R(L) =8Ohm; V(L)=6V, I(L)=0,75A
» » Wie macht man das?
» » Ich komm einfach nciht drauf wie man mit den Angaben auf das Verhältnis
» » von R1 zu R2 kommt.
» » Danek für die Hilfe schon mal im Vorraus!
» Hallo Marcel,
» schau Dir mal den Beitrag vom 21.1.2011 um 21:35 an.
» Dort ging es auch um einen belasteten Spannungsteiler.
» Zur Lösung der Aufgabe fehlt der Widerstandswert des Potentiometers.
» Gruß Kendiman
Hi,
unter der Annahme, dass die Last wirklich eine Glühbirne ist und diese spätestens bei 10V den Geist aufgibt könnte folgendes Poti benutzt werden.
Ein Lüfter um den Poti zu kühlen wäre auch notwendig.;-)
Habe kein Poti gefunden das höher belastbar ist.:-(
Damit wäre die Aufgabe dann lösbar, aber eine schlechte Lösung.
http://www.conrad.biz/ce/de/product/449843/HOCHLASTPOTI-10-W-47-OHM-10-LIN/0241750&ref=list
Nur ein Vorwiderstand von 24 Ohm müsste auch ca. 14 Watt haben.:-(
Da wäre es besser 4 von diesen 6V Lämpchen zu nehmen und in Reihe zu schalten und 3 davon zu verstecken.;-)
otti
belasteter Spannungsteiler - Marcel, 05.03.2011, 22:10 (Elektronik)
belasteter Spannungsteiler - hws(R), 05.03.2011, 22:21
belasteter Spannungsteiler - Harald Wilhelms(R), 05.03.2011, 22:46
belasteter Spannungsteiler - Marcel, 06.03.2011, 13:14
belasteter Spannungsteiler - schaerer(R), 06.03.2011, 13:27
belasteter Spannungsteiler - Marcel, 06.03.2011, 13:45
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 06.03.2011, 14:07
belasteter Spannungsteiler - Marcel, 06.03.2011, 14:15
belasteter Spannungsteiler - Hartwig(R), 06.03.2011, 14:25
belasteter Spannungsteiler - Torsten(R), 06.03.2011, 14:36
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 07.03.2011, 12:09
belasteter Spannungsteiler - Torsten(R), 07.03.2011, 18:48
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 07.03.2011, 19:06
belasteter Spannungsteiler - Harald Wilhelms(R), 07.03.2011, 21:39
belasteter Spannungsteiler - Torsten(R), 07.03.2011, 21:51
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 07.03.2011, 22:03
Mainzer Faschings-Bikini - hws(R), 07.03.2011, 22:27
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 07.03.2011, 21:52
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 06.03.2011, 15:04
belasteter Spannungsteiler - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:36
belasteter Spannungsteiler - Kendiman, 07.03.2011, 10:56
belasteter Spannungsteiler - Kendiman, 07.03.2011, 19:00
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 07.03.2011, 19:00
belasteter Spannungsteiler - Torsten(R), 07.03.2011, 19:09
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 07.03.2011, 19:12
belasteter Spannungsteiler - Torsten(R), 07.03.2011, 19:19
belasteter Spannungsteiler - otti(R), 07.03.2011, 19:22
