Lichtschranke mit Fotowiderstand ? (Bauelemente)
» Hallo
» Eine löbliche Absicht. Kläre doch auch einmal mit den TÜV-Leuten die für
» die regelmässige Abnahme der Anlage zuständig sind, was du denn überhaupt
» wo anbringen darfst. So viel ich weiss, darf im Bereich in denen Stürze
» passieren können absolut nichts hervorstehendes angebracht werden. Nicht
» mal Schraubenköpfe. Sei da aus Haftungsgründen sehr vorsichtig und biete
» der Unfallversichung keine Mögichkeit der Leistungsverweigerung.
» Zur Messung selbst meine ich, dass es besser ist, an zwei Stellen
» hintereinander (Abstand 1m?) zu messen, das ist sicherer und genauer.
» Messung von Aussenbande zu Aussenbande, so dass der Innenbereich gar nicht
» berührt wird. Entweder mit getrennten Sendern und Empfängern oder mit
» Reflektoren. Wenn du einen Strahlenteiler verwendest, können die sogar in
» einem Gehäuse sein. Das hat den Vorteil, dass man das Gehäuse innen heizen
» kann und so unabhängig von der Aussentemperatur ist.
» Theo
Toller Beitrag!
Ich lese auch mit und frage mich die ganze Zeit,
wie wichtig denn die Ausfallsicherheit sein muss.
Bzw. die Genauigkeit.
Wenn keine Wettbewerbe gemacht werden ist es sicher
ein tolles Projekt.
Aber ansonsten denke ich wird es
Probleme mit den Zulassungen geben!
Aber soweit ich es verfolgt habe geht es nur um die Geschwindigkeit.
Und diese ist für den Wettbewerb wohl nicht entscheidend oder?
Bedeutet also der TE will nur die Speed messen,
wenn das mal nicht so funktioniert oder Toleranzen hat,
bleibt er trotzdem am Leben!
Dann ist Selbstbau sicher ne tolle Sache!
Inftrarot würde ich auch nutzen, auf sichtbares Lich verzichten, Schnee hat doch die Eigenschaft als Kristall grad beim aufwirbeln zu reflektieren.
