Hochvoltelkos über großer Spule entladen -- Blitz und Donner (Elektronik)
» » In deinem Fall wird der Schalter kaputt werden (Punktschweißen durch
» » Sprungfunken)
» » Die Elkos bekommen einen Schaden in der Form, dass sich
» » das Elektrolyt in dieser kurzen Entladezeit derart
» » aufkochen, dass sich Kapazität ändert.
» » Eventuell, dass sogar die Kondi-Folie beschädigt werden könnte.
» » Die Spule erwärmt sich, vielleicht so weit, dass die Isolierung ihre
» Farbe
» » ändert.
» » Eventuell einen größeren Isolierungsschaden bekommen könnte; ein
» » Windungsschluss ist nicht auszuschließen.
» » Die Kontaktierung -- Anschlüße, Klemmen -- der einzelnen Bauteilen
» » verändern ihre Kontaktoberfläche.
» ach, alles nur pessimistisches Gerede !
» Ein ordentlicher Industrietaster hält das schon eine Weile aus.
» Wenn er 5 Windungen mit 0,5mm Durchmesser der angegebenen Spulengröße
» verwendet, hat diese Spule ca. 6 Ohm und eine Induktivität von ca. 5mH
» Das begrenzt den maximalen Strom auf ca. 35 A ca., der ca. 1,5ms nach dem
» Einschalten erreicht wird. Die Kondensatorspannung ist da bereits auf ca.
» 2/3 abgefallen....
» Wenn er Schaltdraht Durchmesser 0,8 verwendet, dann reduzieert sich der
» Widerstand auf 2,4 Ohm, und die Stromspitze beträgt 55A, auch noch nicht
» so wild. Zumal der Strom nicht schlagartig fließt, sondern im
» Einschaltmoment von Null an steigt...
» Gerd
Hi Gerd,
Meines war genauso berechtigt, wie deines berechtigt ist.
Wir können beide recht haben , weil ... wenn . wenn ... wenn.. dann falls ...
Genau das war auch meine Ansage,, ich weiß sehr wohl, wann ich wie was sage..
. bitte, es war auf keinem Fall pessimistisch.
Hast seine, TE's, Hintergedanken herausgeraten?
-- Er will vermutlich einen EMP erzeugen und Geräte zerstören..
Na und was sagst, wenn du solche Absichten entdeckst...
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
