Hochvoltelkos über großer Spule entladen -- Blitz und Donner (Elektronik)
» In deinem Fall wird der Schalter kaputt werden (Punktschweißen durch
» Sprungfunken)
» Die Elkos bekommen einen Schaden in der Form, dass sich
» das Elektrolyt in dieser kurzen Entladezeit derart
» aufkochen, dass sich Kapazität ändert.
» Eventuell, dass sogar die Kondi-Folie beschädigt werden könnte.
» Die Spule erwärmt sich, vielleicht so weit, dass die Isolierung ihre Farbe
» ändert.
» Eventuell einen größeren Isolierungsschaden bekommen könnte; ein
» Windungsschluss ist nicht auszuschließen.
» Die Kontaktierung -- Anschlüße, Klemmen -- der einzelnen Bauteilen
» verändern ihre Kontaktoberfläche.
ach, alles nur pessimistisches Gerede !
Ein ordentlicher Industrietaster hält das schon eine Weile aus.
Wenn er 5 Windungen mit 0,5mm Durchmesser der angegebenen Spulengröße verwendet, hat diese Spule ca. 6 Ohm und eine Induktivität von ca. 5mH
Das begrenzt den maximalen Strom auf ca. 35 A ca., der ca. 1,5ms nach dem Einschalten erreicht wird. Die Kondensatorspannung ist da bereits auf ca. 2/3 abgefallen....
Wenn er Schaltdraht Durchmesser 0,8 verwendet, dann reduzieert sich der Widerstand auf 2,4 Ohm, und die Stromspitze beträgt 55A, auch noch nicht so wild. Zumal der Strom nicht schlagartig fließt, sondern im Einschaltmoment von Null an steigt...
Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
