Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
verfasst von el-haber, 07.03.2011, 08:03 Uhr
Hi,
BF245 dann aber nur A oder B und ohne den 1k-Widerstand, mit Gate direkt nach Masse. Da sollten auch durch die Kanalabschnürung direkt 20mA rauskommen.
Es geht aber auch direkt ohne den zusätzlichne Transistor und nur mit einem Vorwiderstand.
du kannst das ganze auch berechnen Ue= (U0*(1-e^(t/T))) mit T=R*C.
Die Schaltung mit dem kurzgeschlossenen Kondensator ist nur dann gut zu gebrauchen, wenn dir nicht an optimaler Energienutzung gelegen ist.
Ansonsten verwendet man in so einem Fall die Spannung am Kondensator unbegrenzt und durch einen Schaltregler mit Spule, PWM-getaktenen Schalter und Shottky-Diode als Stromregler für die LED betrieben.
mit 10mF am differentiellen Widerstand einer LED von 5Ohm sollten bei 3,3V (zu 20mA geregelt und ideal betrachtet) 1,5 Sekunden leuchtdauer rauskommen
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:43
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - el-haber, 07.03.2011, 08:03
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 10.03.2011, 22:18
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 08:42
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 20:19
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 21:12
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 21:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 22:45
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 12.03.2011, 11:13
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 11:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 14.03.2011, 15:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 18:15
