Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.03.2011, 22:46 Uhr
Dann mal nen Schaltungsvorschlag:
V2 ist dein Kondensator. D3 und das andere Kleinzeugs dient zur Stabilisierung, deine eigentliche Leucht-LED ist D1
Und hier die entsprechenden Werte:
Die V(n001) ist deine Spannung am Kondensator. Läuft von 0..8V.
V(n001)-V(n003) ist die Spannung, die zwischen Plus und Basis von Q1 anliegt. Ab 3V ist die konstant. Und ab da ist auch I(D1) konstant 16mA, der Strom durch deine LED.
Falls du keinen BFR30 findest, rechne ich dir das auch noch mit nem BF245 mal durch.
Und statt ner roten auch mit ner blau oder grünen LED.
Über den BC556A können wir auch reden - was hast du an PNP Transistoren da?
Und wenn du auch den BF245 nicht in der Grabbelkiste hast, dann musst du evtl mal einen kaufen. Nein, einen normalen Transistor kannst du dort nicht nehmen.
Nur immer mit dem vorhandenen Vorrat der Bastelkiste arbeiten, funktioniert nicht. Zumal man nicht weiss, ob die Teile auch noch heil sind.
hws
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:43
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 10.03.2011, 22:18
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 08:42
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 20:19
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 21:12
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 21:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 22:45
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 12.03.2011, 11:13
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 11:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 14.03.2011, 15:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 18:15
