Hochvoltelkos über großer Spule entladen (Elektronik)
» Hallo Torsten,
» danke für's Nachrechnen
, Ich hatte mir über die Gesamtenergie in diesem
» Fall wenig Gedanken gemacht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß die Elkos
» das schon mitmachen - ich hatte mal eine derartige Anwendung für Elkos und
» habe lange damit experimentiert, bis ich die Elkos dann durch schaltfeste
» Exemplare ersetzt habe. Allerdings waren in meinem Fall Spannung und
» Kapazität höher. Die schaltfesten Elkos von Epcos haben - wenn ich es
» richtig erinnere - einen minimalen Entladewiderstand von 0,5 Ohm
» spezifiziert. Für ein paar Versuche sollte ein "normaler" Elko das
» mitmachen.
» Der Schalter dürfte in der Tat das kritische Bauelement sein.
» Viele Grüße
» Hartwig
Elkos aus Blitzgeräten nehmen. Die können "blitz"artiges Entladen ab.
Als Schalter einen passenden Thyristor nehmen, dann fliegen auch keine Funken. Ausserdem sollte man auch die Induktivität solch einer Spule nicht vergessen. Dadurch hält sich die Anstiegszeit des Stromes auch in Grenzen.
Wozu soll das Ganze überhaupt dienen? Alle im Raum befindlichen Festplatten schlagartig löschen? Damit bei einer Durchsuchung keine Raubkopien mehr gefunden werden? Wird wohl nicht funktionieren....
