Pseudolog-Poti mit linearem Poti und Widerstand... (Elektronik)
» » also das ganze sieht so aus.
» » Und wie schon gesagt, 1:3 als Antwort ist falsch.
» » Das hatte ich auch gedacht, es wäre so richtig, aber so ist es nicht.
» Wenn die beiden Widerstände Deines Spannungsteilers beliebig niederohmig
» sind, z.B. 1mOhm und 3mOhm kommt
» das schon ganz gut mit 1:3 hin. Damit ist aber der
» Verlust im Spannungsteiler wesentlich grösser als im
» Verbraucher.
Das wäre dann eine typische AKW-Absorber-Applikation.
» Das ist einer der Gründe, warum der
» belastete Spannungsteiler so gut wie nie benutzt wird.
Ausser eben im Signalanwendungsbereich. Kleiner Tipp: Wenn man kein logarithmisches Poti zur Verfügung hat und man schaltet bei einem linearen einen Widerstand mit 1/10 des Wertes zwischen Schleifer und dem einen Anschluss (GND-Pegel) parallel, ergibt das ein pseudo logar. Potmeter, dass sich sehr oft eignet. Man muss sich dabei einfach im klaren sein, dass der Gesamtwiderstand des Poti von der Schleiferstellung abhängig ist. Ja nach Beschaltung passt das.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
