Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
verfasst von CC1337 E-Mail, 06.03.2011, 17:58 Uhr
» » Danke auch für den Link der Konstantstromquelle, ich dachte bei denen
» » bisher gehts immer darum, die 20mA zu stabilisieren, ich wollte ja aber
» » kostante Spannung.
» Grundlegende Fehleinschätzung: ACHTUNG WICHTIG:
» LED's brauchen nicht eine bestimmte Spannung, sondern einen bestimmten
» Strom.
» (ENDE DES Wichtigen. Und diesen Satz immer merken!)
» Ob das nun 20mA ("normale" ) oder 1mA (Low current) oder 1A (high Power
» weisse) - muss man die Konstantstromquelle eben entsprechend
» dimensionieren.
» » Aus diesem Grund würd ich auch - erstmal - bei der Dioden-Lösung
» bleiben,
» » sofern von deiner Seite aus nichts dagegen spricht?
» Und ohne Vorwiderstand für die LED? Sollte man nicht machen.
» LED-Vorwiderstandrechner gibts hier massenhaft. Evtl die
» Kondensatorspannung etwas erhöhen.
» Drei in Reihe geschaltete Dioden bewirken dasselbe wie eine Z-Diode von
» 2,1V. Hast du bei dieser Anordnung wirklich 3V am Kondensator?
» » ..Cool wäre es ja, wenn ich bei mehr Sonne auf 8V laden könnte...
» Dann mach es. Lass die Dioden weg oder bau zur Sicherheit eine 8,2V
» Z-Diode ein ;-)
» » .. die LEDs diese die 3V bekommen
» Die müssen nicht 3Volt sondern 20mA bekommen. Daher die vorgeschlagene
» Konstantstromquelle.
» Und ja, die leuchten dann länger (falls die Sonne die Kondensatoren
» tatsächlich auf 8V aufgeladen hat)
» » Aber ich denke hier kommen dann wieder Wandler / Spulen
» » etc zum Einsatz, oder?
» Nicht notwendigerweise. Eine einfache Konstantstromquelle reicht.
» Der Unterschied ist (wie im vorigen Beitrag erwähnt) die
» Konstantstromquelle verbrät die überschüssige Energie. Eine
» Wandlerschaltung wandelt die (mit wenigen Verlusten) und die Leuchtzeit
» steigt nochmal. Das kommt aber erst, wenn deine Konstantstromlösung läuft.
» Stell nen Schaltbild hier rein (notfalls auch mit Paint, aber max. Größe
» von 150.000 Bytes beachten!)
» Dann kann man einfacher diskutieren.
» » Dass zenerdioden was andres sind war mir so auch nicht bewusst
» Die leiten erst dann, wenn die Zenerspannung überschritten wird. So wie
» eine Diode erst leitet, wenn o,7V dran anliegen. Achtung: Z-Dioden werden
» in Sperrrichtung betrieben. Also Kathode an Plus und Anode an Minus.
» » werde mal auf die Suche gehen, ob ich sowas:
» » http://www.conrad.de/ce/de/product/180041/ZENER-DIODE-500-MW-33-V/ hier
» » rumfliegen habe.
» Ja, wenn du die nicht hast, eben 4..5 normale Dioden in Reihe
» » Vielleicht auf alten Mainboards, PC-Netzteilen etc?
» eher weniger
» » Wie finde ich raus, ob ich eine Zener-Diode habe?
» Beim Auslöten drauf achten, ob auf der Platine nen Z-Diodensymbol
» aufgedruckt ist.
» Messen mit dem Multimeter? Die Z-Diode in Sprerrrichtung an eine genügend
» hohe Spannungsquelle legen (ACHTUNG! STROMBEGRENZT!) und die Spannung
» drüber messen.
» Sind's 0,7V, hast du eine normale Diode oder Z-Diode in Flußrichtung.
» Spannung genausohoch wie die Spannungsquelle? Normale Diode in
» Sperrrichtung oder Z-Diode in Sperrichtung mit noch höherer Z-Spannung
» oder kaputtes Bauteil.
» Zum Strombegrenzen könnte man wieder eine Konstantstromquelle bauen ;-)
» hws
Okay, ich verstehe - totale Fehleinschätzung meinerseits :)
Ich habe einen Vorwiderstand vor den LEDs, da denen 3V auch zu viel sind. Außerdem habe ich 4 Dioden, so komme ich auf die 2.8-3V.
Anbei die gewünschte "Zeichnung". Vielleicht hättest du das lieber nicht fragen sollen :D das sieht echt fürchterlich aus ^^ Abgesehen davon: Bitte Polarität der Dioden und Kondensatoren nicht beachten, ich weiß nicht wie rum man das zeichnet. Ist so eingebaut, dass es passt :)
Ansonsten will ich euch mit diesen Mini-Optimierungen nicht die Zeit stehlen. Muss schauen, dass ich eine Konstantstrimquelle finde, die sehr rudimentär ist. Zu den LEDs hab ich keine technischen Daten. es sind 3 stück parallel geschaltet, "superhell" (10000mcd?!) 5mm orange von eBay ...
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:43
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 17:58
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 10.03.2011, 22:18
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 08:42
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 20:19
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 21:12
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 21:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 22:45
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 12.03.2011, 11:13
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 11:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 14.03.2011, 15:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 18:15
