belasteter Spannungsteiler (Elektronik)
» also das ganze sieht so aus.
» Und wie schon gesagt, 1:3 als Antwort ist falsch.
» Das hatte ich auch gedacht, es wäre so richtig, aber so ist es nicht.
Verständlich. Mit den genannten Angaben ist die Aufgabe aber nicht eindeutig zu lösen. Wenn R2 der Widerstand ist, der parallel zum Lastwiderstand RL liegt, dann gilt:
(RL || R2) / (R1 + (RL || R2)) = 6V / 24V
Das kann man zwar nach R1 auflösen und erhält eine Lösung in Abhängigkeit von R2:
R1 = (24 * R2) / (R2 + 8)
Eine mögliche Lösung wäre also R1 = 4,8 Ohm und R2 = 2 Ohm. Aber es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten und das gesuchte Widerstandsverhältnis R1/R2 ist bei den Lösungen keineswegs konstant.
Um die Aufgabe eindeutig zu lösen, brauchst Du eine weitere Angabe, z.B. den Gesamtwiderstand des Potis.
Torsten
