Hochvoltelkos über großer Spule entladen (Elektronik)
» Hallo Torsten,
» danke für's Nachrechnen
, Ich hatte mir über die Gesamtenergie in diesem
» Fall wenig Gedanken gemacht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß die Elkos
» das schon mitmachen - ich hatte mal eine derartige Anwendung für Elkos und
» habe lange damit experimentiert, bis ich die Elkos dann durch schaltfeste
» Exemplare ersetzt habe. Allerdings waren in meinem Fall Spannung und
» Kapazität höher. Die schaltfesten Elkos von Epcos haben - wenn ich es
» richtig erinnere - einen minimalen Entladewiderstand von 0,5 Ohm
» spezifiziert. Für ein paar Versuche sollte ein "normaler" Elko das
» mitmachen.
» Der Schalter dürfte in der Tat das kritische Bauelement sein.
Warum? Es gibt doch die Haudegen-Megaschalter mit grossem Hebel. Damit geht es schon. Aber man sollte wegen den fliegenden Funken eine Schutzbrille anlegen.
Meine Empfehlung:
Quelle: http://www.ctc-labs.de/phpBB_3/viewtopic.php?f=12&t=1055
Mit diesem Schalter könnte man locker 1 Farad (ein ganzes Velo) bei 300 VDC schalten. Dann aber Gehörschutz nicht vergessen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
