Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
» » schalt zwischen die elkos und der led eine konstantstromquelle dann kann
» » die spannung variieren
» Hi,
» ich habe mal etwas gegooglet - und leider nichts passendes gefunden, außer
» ähnlichen Fragen, nur dass dort meist der Strom vom Akku kommt.
» Die Frage ist ja auch, was braucht die Konstantstromquelle dann selbst an
» Strom und wieviel V "verbläst" sie selbst... denn im Moment reicht eine 3V
» Ladung der ELKOs nur für ein Aufblitzen der LEDs für ca. 1 Sekunde. Das
» reicht, sollte aber nicht unbedingt noch weniger werden...
» CC
Nochmal ich,
habe jetzt einfach mal folgendes probiert: 4 Dioden in Reihe = 2,8V (4X0,7V) plus noch nen 470 Ohm Widerstand dahinter, damits etwas sanfter ist ![]()
-> Lädt nur noch bis ~ 3V auf!
Wäre eigentlich was ich brauche und ist rudimentär genug. Kann man das so machen, oder brennt da früher oder später was durch? (So viel Strom liefern die Solarzellen glaub ich nicht)
