Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
verfasst von kahjit(R), 06.03.2011, 12:35 Uhr
» Hi,
» ich habe hier parallel geschaltete ELKOs mit ~ 25000µF Kapazität, die
» werden von 2 in Reihe geschalteten Solarzellen geladen. Auf Knopfdruch
» werden LEDs eingeschaltet und die ELKOs entladen.
» Wofür ich sowas brauche erfahrt ihr, wenns fertig ist :)
» Nun das Prob: Die Solarzellen machen bei Sonnenlicht ca. 8 Volt. Bei
» Schatten reicht aber eine kaum aus, daher 2 in Reihe. Das Ganze soll auch
» bei etwas düstererem Wetter funktionieren... Ich muss nun also den Strom,
» der zu den LEDs fließt, oder die maximale Aufladung der ELKOs limitieren -
» auf ca. 3V. Sonzt funzt das bei Sonnenschein nur 1x ;)
» Oder denke ich hier zu kompliziert und es geht noch einfacher, die LEDs
» zerstörungsfrei zu betreiben? ^^
» Sie so zu schalten, dass sie bei den 8V funzen mit nem Widerstand ist
» glaube ich auch nicht die Lösung, denn dann wird sich bei schattigem
» Wetter mit 3V garnix rühren, oder?
» Ich hoffe ihr erklärt mich jetzt nicht verrückt, wofür ich sowas brauche
» etc :)
» Einen Ansatz hätte ich: Eine Diode mit Durchlasspannung 0,7V so mit einem
» Vorwiderstand kombinieren, dass sie ab ~ 3.3V durchlässt und somit nen
» "kurzen" erzeugt, dieSPannung kann nicht höher. Wäre das ein Ansatz? (Bein
» kein Elektrotechniker...)
» Vielen Dank schonmal!
» CC
schalt zwischen die elkos und der led eine konstantstromquelle dann kann die spannung variieren
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 11:48 (Elektronik)
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - kahjit(R), 06.03.2011, 12:35
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 14:24
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 16:37
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - Harald Wilhelms(R), 06.03.2011, 17:43
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 17:44
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - hws(R), 06.03.2011, 22:46
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - x y, 06.03.2011, 23:00
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 07.03.2011, 19:32
@ xy: Mit Solarzellen .... - x y, 08.03.2011, 12:24
@ xy: Mit Solarzellen .... - hws(R), 08.03.2011, 13:29
@ xy: Mit Solarzellen .... - CC1337, 08.03.2011, 22:34
Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben - CC1337, 06.03.2011, 23:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 07.03.2011, 20:46
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 10.03.2011, 22:18
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 08:42
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 20:19
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 11.03.2011, 21:12
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 21:30
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 11.03.2011, 22:45
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 12.03.2011, 11:13
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 11:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - hws(R), 14.03.2011, 15:06
Mit Solarzellen ... und mit drei LEDs .. - CC1337(R), 14.03.2011, 18:15
